 Пополнение каталога - приборами AEM, расширительными бачками (на Mitsubishi Evo и Subary WRX STI), тормозными дисками DBA (на Mitsubishi Evo и Subary WRX STI) и карбоновая решетка радиатора для Subaru WRX/STi 06-07г.
AEM Analog Volt meter Gauge Прибор универсальный AEM Analog Volt meter Gauge - Указатель напряжения сети 52 мм. Прибор электронный основан на Stepper Motor meter movement. Шкала прибора может быть опционально белой либо черной. Прибор имеет изменяемую подсветку - вы сами можете изменять цвет подсветки прибора - 7 разных цветов. Шкала может быть как в единицах BAR так и PSi на выбор. Диапазон 8 V - 18 V. В комплект входит все необходимое для установки. В комплект прибора входит 2 ободка прибора, черный и меребристый, вы можете установить любой, который вам больше подходит по дизайну. Опция: метрическая или империал шкала прибора Опция: белый либо черный циферблат прибора 120 у.е. [100% предоплата. Под заказ.] AEM Analog Water Temperature Gauge Прибор универсальный AEM Analog Water Temperature Gauge - Указательтемпературы охлаждающей жидкости 52 мм. Прибор электронный основан на Stepper Motor meter movement. Шкала прибора может быть опционально белой либо черной. Прибор имеет изменяемую подсветку - вы сами можете изменять цвет подсветки прибора - 7 разных цветов. Шкала может быть как в единицах BAR так и PSi на выбор. Диапазон 40 C - 148 C. В комплект входит все необходимое для установки. В комплект прибора входит 2 ободка прибора, черный и меребристый, вы можете установить любой, который вам больше подходит по дизайну. Опция: метрическая или империал шкала прибора Опция: белый либо черный циферблат прибора 170 у.е. [100% предоплата. Под заказ.] AEM Analog Oil Temperature Gauge Прибор универсальный AEM Analog Oil Temperature Gauge - Указатель температуры масла 52 мм. Прибор электронный основан на Stepper Motor meter movement. Шкала прибора может быть опционально белой либо черной. Прибор имеет изменяемую подсветку - вы сами можете изменять цвет подсветки прибора - 7 разных цветов. Шкала может быть как в единицах BAR так и PSi на выбор. Диапазон 40 C - 148 C. В комплект входит все необходимое для установки. В комплект прибора входит 2 ободка прибора, черный и меребристый, вы можете установить любой, который вам больше подходит по дизайну. Опция: метрическая или империал шкала прибора Опция: белый либо черный циферблат прибора 170 у.е. [100% предоплата. Под заказ.] AEM Analog Oil Pressure Gauge Прибор универсальный AEM Analog Oil Pressure Gauge - Указатель давления масла 52 мм. Прибор электронный основан на Stepper Motor meter movement. Шкала прибора может быть опционально белой либо черной. Прибор имеет изменяемую подсветку - вы сами можете изменять цвет подсветки прибора - 7 разных цветов. Шкала может быть как в единицах BAR так и PSi на выбор. Диапазон 0 Bar - 10 Bar. В комплект входит все необходимое для установки. В комплект прибора входит 2 ободка прибора, черный и меребристый, вы можете установить любой, который вам больше подходит по дизайну. Опция: метрическая или империал шкала прибора Опция: белый либо черный циферблат прибора 220 у.е. [100% предоплата. Под заказ.] AEM Analog Fuel Pressure Gauge Прибор универсальный AEM Analog Fuel Pressure Gauge - Указатель давления топлива 52 мм. Прибор электронный основан на Stepper Motor meter movement. Шкала прибора может быть опционально белой либо черной. Прибор имеет изменяемую подсветку - вы сами можете изменять цвет подсветки прибора - 7 разных цветов. Шкала может быть как в единицах BAR так и PSi на выбор. Диапазон 0 Bar - 7 Bar. В комплект входит все необходимое для установки. В комплект прибора входит 2 ободка прибора, черный и меребристый, вы можете установить любой, который вам больше подходит по дизайну. Опция: метрическая или империал шкала прибора Опция: белый либо черный циферблат прибора 220 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
WeaponR Coolant Overflow Tank EVO WeaponRCoolant Overflow Tank EVO Polished - расширительный бачек, полированный. Бачек изготовлен из высококачественного алюминия. Бачек устанавливается болт он, за левой фарой под капотом. Применяемость: Mitsubishi Lancer Evolution 120 у.е. [100% предоплата. Под заказ.] WeaponR Hybrid Aluminum Tank WRX/STi 01+ WeaponR Hybrid Aluminum Tank WRX/STi 01+ (Coolant + windshield washer) - гибридный бачек для WRX/STi, это расширительный бачек ОЖ + бачек для стеклоомывателя, при желании эту емкость для стеклоомывателя вы также можете использовать для системы впрыска водометанола. Бачек изготовлен из высококачественного алюминия. Применяемость: Subaru Ipreza WRX / STi 2001+ 120 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
DBA 4000 brake rotors WRX/STi Тормозные диски DBA 4000 series Performance Brake rotors. Диски устанавливаются взамен оригинальных тормозных дисков. Опционально диски могут быть стандартными (Sandard), слотированными (Wiper slot) либо слотированными с перфорацией (XS premium). Тормозные диски имеют термо-графические пометки на диске для возможности мониторинга температуры диска. Тормозные диски DBA имеют инновационную запатентованную систему охлаждения тормозного дика Kanguroo Paw Design Ventilation, которая обеспечивает на 20% лучше охлаждение диска чем традиционная прямая система вентиляции тормозного диска. Слотированные диски DBA имеют уникальный рисунок начечек 6х6, который позволяет максимально эффективно удалять грязь и пыль из поверхности трения, что в свою очередь обеспечивается лучше тормозные характеристики тормозного диска. Перфорированные диски XS premimum имеют помимо слотированния дополнительную перфорацию диска, которая позволяет обеспечить еще лучше удаление пыли и грязи с поверхности трения диска и улучшает тормозные характеристики. Опция: - DBA 4000 series Slotted rotors (DBA4654S) - 510 y.e. - DBA 4000 XS premium series Cross-Drilled (DBA4654XS) - 550 y.e. Применяемость: Subaru Impreza WRX / STi pcd 5 x 100 326мм под 4х поршневой супорт 510 у.е. [100% предоплата. Под заказ.] DBA 5000 brake rotors WRX/STi Тормозные диски DBA 5000 series Performance Brake rotors. Диски устанавливаются взамен оригинальных тормозных дисков. Эта серия тормозных дисков отличается тем что диски имеют двухсоставной дизайн, то есть состоят из 2х частей, из тормозного полотна + алюминиевая шапка диска. Благодаря такой конструкции тормозной диск имеет значительно меньше вес чем односоставной диск. Опционально диски могут быть слотированными либо слотированными с перфорацией (XS premium). Тормозные диски имеют термо-графические пометки на диске для возможности мониторинга температуры диска. Тормозные диски DBA имеют инновационную запатентованную систему охлаждения тормозного дика Kanguroo Paw Design Ventilation, которая обеспечивает на 20% лучше охлаждение диска чем традиционная прямая система вентиляции тормозного диска. Слотированные диски DBA имеют уникальный рисунок начечек, который позволяет максимально эффективно удалять грязь и пыль из поверхности трения, что в свою очередь обеспечивается лучше тормозные характеристики тормозного диска. Перфорированные диски XS premimum имеют помимо слотированния дополнительную перфорацию диска, которая позволяет обеспечить еще лучше удаление пыли и грязи с поверхности трения диска и улучшает тормозные характеристики. Опция: - DBA 4000 series Slotted rotors (DBA5654BLKS) - 940 y.e. - DBA 4000 XS premium series Cross-Drilled (DBA5654GLDXS) - 960 y.e. Применяемость: Subaru Impreza WRX / STi pcd 5 x 100 326мм под 4х поршневой супорт 940 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
DBA 4000 brake rotors EVO Тормозные диски DBA 4000 series Performance Brake rotors. Диски устанавливаются взамен оригинальных тормозных дисков. Опционально диски могут быть стандартными (Sandard), слотированными (Wiper slot) либо слотированными с перфорацией (XS premium). Тормозные диски имеют термо-графические пометки на диске для возможности мониторинга температуры диска. Тормозные диски DBA имеют инновационную запатентованную систему охлаждения тормозного дика Kanguroo Paw Design Ventilation, которая обеспечивает на 20% лучше охлаждение диска чем традиционная прямая система вентиляции тормозного диска. Слотированные диски DBA имеют уникальный рисунок начечек 6х6, который позволяет максимально эффективно удалять грязь и пыль из поверхности трения, что в свою очередь обеспечивается лучше тормозные характеристики тормозного диска. Перфорированные диски XS premimum имеют помимо слотированния дополнительную перфорацию диска, которая позволяет обеспечить еще лучше удаление пыли и грязи с поверхности трения диска и улучшает тормозные характеристики. Опция: - DBA 4000 series Slotted rotors (DBA4418S) - 510 y.e. - DBA 4000 XS premium series Cross-Drilled (DBA4654XS) - 550 y.e. Применяемость: Mistubishi Lancer Evolution I - X 510 у.е. [100% предоплата. Под заказ.] DBA 5000 brake rotors EVO Тормозные диски DBA 5000 series Performance Brake rotors. Диски устанавливаются взамен оригинальных тормозных дисков. Эта серия тормозных дисков отличается тем что диски имеют двухсоставной дизайн, то есть состоят из 2х частей, из тормозного полотна + алюминиевая шапка диска. Благодаря такой конструкции тормозной диск имеет значительно меньше вес чем односоставной диск. Опционально диски могут быть слотированными либо слотированными с перфорацией (XS premium). Тормозные диски имеют термо-графические пометки на диске для возможности мониторинга температуры диска. Тормозные диски DBA имеют инновационную запатентованную систему охлаждения тормозного дика Kanguroo Paw Design Ventilation, которая обеспечивает на 20% лучше охлаждение диска чем традиционная прямая система вентиляции тормозного диска. Слотированные диски DBA имеют уникальный рисунок начечек, который позволяет максимально эффективно удалять грязь и пыль из поверхности трения, что в свою очередь обеспечивается лучше тормозные характеристики тормозного диска. Перфорированные диски XS premimum имеют помимо слотированния дополнительную перфорацию диска, которая позволяет обеспечить еще лучше удаление пыли и грязи с поверхности трения диска и улучшает тормозные характеристики. Опция: - DBA 4000 series Slotted rotors (DBA52218BLKS) - 940 y.e. - DBA 4000 XS premium series Cross-Drilled (DBA52218GLDXS) - 960 y.e. Применяемость: Mitsubishi Lancer Evolution I - X 940 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Carbon fiber radiator grill WRX/STi 06-07 Карбоновая решетка радиатора для Subaru WRX/STi 06-07г (в кузове лиса). Решетка состоит из трех частей как указано на рисунке, устанавливается вместо оригинальной решетки. Применяемость: Subaru Impreza WRX / STi 2006-2007 210 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
ВХОД В МАГАЗИН
