Тюнинг Stage 1 - completed |
02.03.2010 г. |
И так подошла к концу первая стадия. Путь прошел не маленький и не спеша, всему спасибо зиме. Машина делалась когда муза приходила и с запланированного 1 месяца растянулась на 3. Все равно ездить не возможно было.
И так все началось с реставрации кузова на Альянсе. После того как ребята поглумилсь над кузовом он был возвращен мне для дальнейшей модификации я начал до разборку машины для переделок и обработку арок. После разборки морды начал обрабатывать арки чтобы не гнили, а то все глумления над кузовом пойдут коту под хвост. + обнаружил что ударенную сторону просто вытянули, но никто не обработал. Металл конечно же подгнил, но благо не сильно. Обработал, покрасил антикоррозийным грунтом. Стамеской сбил старый герметик Турбинкой с металлической щеткой почистил арки Замазал все шовным полиуретановым герметиком Задул арки антикоррозийным грунтом Швы промазал грунтом и задую толстым слоем гравитекса. После всех манипуляций и просыханий пустоты задуты мовилью. Переделал моторную проводку под 1G компьютер. Фишки с этих превратились в эти Ну и + выведены линии для более удобного подключения MAP Pro или другого топливного контроллера. И в DSM 2G Европейку был установлен EPROMный турбовый комп от 1G Вытащил АБС, снял все потроха. Вместо него установлена простая гидравлика. Система тормозов так и осталась диагональной. Донором служил Mitsubishi Galant E52A, но к сожалению одна трубка которая идет на левое переднее колесо сильно подгнила, я не решился её ставить. Принял решение изготовить медную. В итоге получилось отлично: Установлена резиновая втулка в отверстие в моторном щите через который проходит силовой кабель для музыки. Полностью перебрана подкапотная проводка из неё вытащены лишние провода и извлечена проводка АБС. После ДТП проводка не плохо пострадала и была сделана похабно. Повезло что основные повреждения получила проводка АБС которую все равно удалили. Остальная проводка была пересмотрена поврежденные и подгнившие провода были заменены. Модификации подверглась проводка фар, "сопли" были отрезаны и были установлены фишки для прямого подключения к блокам розжига ксенона. + переделана проводка, в неё внедрена моя фишка чтобы оставался ближний свет при включении дальнего. Перенесен повыше от зрязи итд блок предохранителей Из такого стало такое Подверглась модификации система охлаждения, дело в том что в 2G вентиляторы включаются от сигнала с мозга. Но мы поставили мозг от 1G теперь вентиляторы должен включать своеродный датчик, термостат. Была установлена проставка в шланг и в неё закручен датчик-термостат Mitsubishi от Эклиса G1. Осталось заменить часть пайпинга. Установить термостат. Изготовить кронштейн аккумулятора Поставить по человечески расширительный бачек. В итоге общее фото вот:
Обсудить на форуме |
