Главная arrow Новости arrow Пополнение каталога 13.02.2010 года
Пополнение каталога 13.02.2010 года Печать E-mail
13.02.2010 г.
Пополнение каталога -усиленными клапанами Brian Crower SS Valves для Mitsubishi, выпускным коллектором ERL Performance Exhaust Manifold Т3 для Mitsubishi - DSM, Downpipe MeganRacing для Subaru WRX/STi 08+, комплект полиуретановых сайлентблоков подвески Energy Suspension Bushing Set для Subaru WRX/STi, спортивные сиденья SPARCO Tec Racing Seats.
Пополнение
Mitsubishi, DSM
Arrow ERL Performance Exhaust Manifold Т3 DSM
Выпускной коллектор ERL Performance Exhaust Manifold под Т3 фланец турбины и внешний вестгейт. Коллектор изготовлен из специального сплава литьем, поэтому очень крепкик и не подвержен трещинам в отличии от трубных сварных коллекторов. При этом в отличии от оригинального коллектора - этот коллектор имеет гораздо более правильную геометрию, плавные ранеры, а также выход под внешний вест гейт. Труба под вестгейт имеет 3 кольца под которые ее можно обрезать и одеть опциональный фланец под вестгейт, или же к трубе можно просто приварить фланец под любой внешний вестгейт. Фланец под турбокомпресор может быть на выбор Т3 или Т4. Фленец под турбину немного смещен так, что под капотом легко разместится турбокомпрессор размером GT35R с хоолдной улиткой T04S.
Опция: фланец турбины Т3 или Т4
Опция: адаптер под вестгейт 38mm Tial / 40mm Synapse + 30 y.e.
Применяемость: Mitsubishi Eclipse / Eagle Talon / Plymouth Lazer 90 - 99
620 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow Brian Crower SS Valves
Комплект (16шт ) клапанов Brian Crower в головку блока цилиндров. В комплект входят впусные клапана 8 шт и выпускные клапана 8 шт. Клапана изготовлены из жаропрочной нержавеющей стали, точная фрезеровка billet valves и полировка, а также специальный дизайн позволяют минимизирвоать сопротивление потокам воздуха и максимизировать скорость потока. Клапана также имеют вес меньше чем оригинальные.
Опция: возможно клапана увеличенного диаметра STD, + 0.5mm, + 1.0mm
Применяемость: Mitsubishi Eclipse / Plymouth Laser / Eagle Talon 1990 - 1999 , 4g63 / 4g64, Mitsubishi Lancer Evolution I - IX 1991-2007, 4g63 / 4g64 и.т.д.
310 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Subaru
Arrow Energy Suspension Bushing Set WRX/STi
Комплект полиуретановых сайлентблоков подвески Energy Suspension Hyper-Flex Master Bushing Set. Делает подвеску авто более жесткой, улучшает управляемость и устойчивость автомобиля на высоких скоростях. Полиуретановые сайлентблоки служат гораздо дольше чем обычные резиновые, эти сайлент блоки устанавливаются взам оригинальных.
Комплект состоит из:
- Front Control Arm Bushings - Сайлентблоки переднего рычага
- Front and Rear sway bar bushings - Сайлентблоки переднего и заднего стабилизаторов
- Rear Trailing arm bushings - Сайлентблоки заднего рычага
- Manual transmission shifter bushings - Сайлентблоки кулисы МКПП
Опция цвет сайлентблоков: красный или черный на выбор
Применяемость: Subaru Impreza WRX 02 - 07
190 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow MeganRacing Downpipe WRX/STi 08+
Приемная труба Megan Racing становится вместо родной приемной трубы, изготовлена из нержавеющей стали. Диаметр трубы 3" - 76 мм. Установка прямоточной системы выхлопа улучшает дыхание вашего двигателя, раскрутку турбины, повышает мощность авто.
Применяемость: Subaru Impreza WRX/STi 2008+
260 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow SPARCO Tec Racing Seats
Спортивные сидения Sparco TEC Racing Seat изготовлены из стекловолокна, очень легкие. С этими сиденьями вы можете использовать 4х или 5-ти точечные ремни безопасности по желанию.
Опция цвет: красный, синий или черный
* - указанная стоимость из расчета за 1 сиденье!
670 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
ВХОД В МАГАЗИН
