Пополнение каталога - карбоновыми деталями кузова для Subaru, высокоомными инжекторами для Nissan VQ35DE, универсальным шлангом слива масла с турбины и универсальным прибором диагностики для OBD-II DashHawk
Subaru Seibon Carbon Trunk WRX/STi Карбоновая крышка багажника. Применяемость: Subaru Impreza WRX / STi 2006-2007GDA / GDB 860 у.е. [100% предоплата. Под заказ.] Seibon Rear fin Spoiler WRX/STi Карбоновый спойлер крыши Carbon fiber rear fin spoiler for 2002-2007 Subaru Impreza/WRX/STi, устанавливается на заднее стекло. Применямость: Subaru Impreza WRX / STi 2001-2007 460 у.е. [100% предоплата. Под заказ.] Seibon rear Diffuser WRX/STi Карбоновый задний дифузор потока воздуха Seibon Carbon fiber rear diffuser. Применяемось: Subaru Impreza WRX / STi 2006-2007 GDA / GDB 630 у.е. [100% предоплата. Под заказ.] Seibon eye brows WRX / STi Карбоновые реснички передних фар - Carbon fiber eye brows for 2006-2007 Subaru WRX / STi. у.е. [100% предоплата. Под заказ.] Crawford Carbon hood scoopless WRX/STi 08+ Карбоновый капот Crawford Performance Scoopless Carbon fiber hood - без воздухозаборника. Карбоновый капот на много легче чем оригинальный стальной капот. Применяемость: Subaru Impreza WRX / STi 2008+ 1360 у.е. [100% предоплата. Под заказ.] Crawford Rear spoiler WRX/STi 08+ Карбоновый задний спойлер Crawford Performance Carbon fiber rear spoiler. Спойлер устанавливается вместо оригинально спойлера. Спойлер Crawford Performance длиннее на 4" чем оригинальный спойлер и обеспечивает значительно лучше прижимную силу на высоких скоростях. Применяемость: Subaru Impreza WRX / STi 2008+ 800 у.е. [100% предоплата. Под заказ.] Nissan / Infinity Deatschwerks VQ35de injectors Комплект форсунок (6шт.) Deatschwerks с различной производительностью на выбор (380cc, 440cc, 600cc, 850cc) для Ниссан/Инфинити, двигатель VQ35de. Форсунки изготовлены на базе инжекторов Denso (япония). Форсунки высокоомные - работают с оригинальным блоком управления ECU. Форсунки устанавливаются болт-он вместо оригинальных форсунок. Опция: - форсунки производительностью 380сс - 500 у.е. - форсунки производительностью 440сс - 510 у.е. - форсунки производительностью 600сс - 610 у.е. - форсунки производительностью 850сс - 880 у.е. Применяемость: Nissan / Infinity G35 / 350Z VQ35de [100% предоплата. Под заказ.]
Universal Oil drain line for turbos Push-lock Шланг слива масла для различных турбин с необходимыми фитингами пуш-лок типа, то есть нерезьбовое обжатие. Опция шланг под: TD05/FP30... BB Garrett.. turbos или T3/T4 turbos 90 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Универсальный прибор для диагностики и даталоггинга датчиков двигателя MSD DashHawk. Подключается к блоку управления двигателя через диагностиционный порт OBDII. Прибор может мониторить показания всех сенсоров двигателя которые видит блок управления в различных режимах. Помимо показаний датчиков, прибор также может показывать отчетность по расходу топлива (в автомобилях которые поддерживают эту систему). Вы также имеете возможность записывать показания датчиков (даталоггинг) для дальнейшего просмотра, и тажке можете скидывать эти логи на ноут бук или персональный компьютер через USB. Програмное обеспечение прибора можно также обновлять через USB. У прибора регулируется яркость светодиодной подсветки, также возможна установка различных ворнингов и сигналов. Помимо всего этого прибор может показывать время разгона от 0 до 60миль (100км/ч), время прохождения на 402м с замерами первых 60футов, и 201м, с записью RPM и AFR сигналов. Запись данных прохождения 0-100км/ч, 402м, и тп... можно сбрасывать на ПК через usb. Образец вывода информации на ПК: се параметры двигателя который может диагностировать и выводить на экран DashHawk смотрите по ссылке http://www.dashhawk.com/parameters.html Применяемость: Список автомобилей с которыми работает данный прибор смотрите по ссылке http://www.dashhawk.com/support.html 320 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
ВХОД В МАГАЗИН
