Пополнение каталога - карбоновыми деталями кузова и радиатором охлаждения двигателя для Subaru, так же деталями подвески, трансмиссии, фары для Mitsubishi
Subaru Seibon Carbon fiber fenders WRX/STi Карбоновые крылья, расширенные на 10мм Carbon fiber fenders (10mm wider). Крылья устанавливаются болт он вместо оригинальных. Применяемость: Subaru Impreza WRX / STI 2004-2005, Subaru Impreza WRX / STi 2006-2007 (при заказе, указывайте год выпуска автомобиля!) 960 у.е. [100% предоплата. Под заказ.] Seibon CWII Carbon hood WRX/STi Карбоновый капот Seibon CWII-style для WRX/STI GDA/GDB. Применяемость: Subaru Impreza WRX / STi 2001-2007 GDA/GDB 1000 у.е. [100% предоплата. Под заказ.] Radiator Mishimoto WRX/STi 08+  Алюминиевый двухрядный радиатор охлаждения двигателя Mishimoto, увеличенного размера. По сравнению со стоковым радиатор более толстый, более эффективно охлаждает + более прочный - позволяет повысить давление в системе охлаждения и тем самым улучшить эффект охлаждения двигателя. В комплект радиатора входит крышка заливной горловины Mishimoto на 1.3Bar, сливной кран и болты крепления вентиляторов. Характеристики: - 100% Высококачественный легкий алюминий - 20-25% улучшение охлаждения Размеры общие: 28" x 21.8" x 3.8" Размеры серцевины: 13.39" x 27.08" х 1.65" Радность: 2-х рядный Применяемость: Subaru Impreza WRX / STi 2008+ EJ20/EJ25 340 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Mitsubishi SONAR Halo headlights SMOKED Eclipse 00-05 Передняя линзовая оптика Sonar с ангельскими глазками для Eclipse 3G 00-05 годов хромированная с затемненным стеклом. Цена указана за пару. Применяемость: Mitsubishi Eclipse 2000 - 2005 290 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
ShepTrans EVO X SST Clutch Pack Комплкт усиленных фрикционов для роботизированной автоматической коробки передчач Mitsubishi Lancer Evolution X SST, производитель ShepTrans (USA). Установка усиленных фрикционов позволяет увеличить момент проскальзывания кпп при повышенных нагрузках. Данный компект проверено отлично работает при повышении мощности автомобиля до 450 whp и выше. В компект входят все необходимые фрикционны и инструкция по установке. Применяемость: Mitsubishi Lancer Evolution X SST 2008+ 1310 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
WORKS WRP Urethane Suspension Kit EVO Комплект полиуретановых сайлентблоков подвески WORKS WRP USB (Urethane Suspension Bushing) Kit Evolution 8 & 9 все точки подвески передней и задней, а также крепление дифференцила, который в оригинале крепятся резиновыми сайлентблоками заменяет на полиуретановые сайлентблоки. Это делает подвеску авто более жесткой, улучшает управляемость и устойчивость автомобиля на высоких скоростях. Полиуретановые сайлентблоки служат гораздо дольше чем обычные резиновые. Комплект состоит из сайлентблоков: - Front Lower Control Arm - Inboard, Forward - Передний нижний рычаг, передние сайлентблоки рычага - Rear Lower Trailing Arm - Forward - Задний нижний рычак, передние сайлентблоки рычага - Rear Upper Control Arm - Inboard, Forward - Задний верхний рычаг, передние сайлентблоки рычага - Rear Lower Control Arm to Shock Absorber - Задний нижний рычаг, сайлентблоки крепления к аммортизатору - Rear Rear Upper Control Arm - Inboard, Rearward - Задний верхний рычаг, задние сайлентблоки рычага - Rear Bump Steer correction kit - Сайлентблоки коррекции заднего подруливания - Rear Differential Housing - Корпус заднего дифференциала, сайлентблоки крепления - Rear Differential Support Arm - Сайлентблоки опоры крепления заднего дифференциала В комплект входит пара каждых из перечисленных сайлентблоков со специальной смазкой. Опция: по желанию каждые из перечисленных сайлентблоков можно заказать отдельно. Применяемость: Mitsubishi Lancer Evolution VIII / IX 790 у.е. [100% предоплата. Под заказ.] Energy Suspension Bushing Set EVO Комплект полиуретановых сайлентблоков подвески Energy Suspension Hyper-Flex Master Bushing Set. Делает подвеску авто более жесткой, улучшает управляемость и устойчивость автомобиля на высоких скоростях. Полиуретановые сайлентблоки служат гораздо дольше чем обычные резиновые. Комплект состоит из: - Front & Rear Control/Trailing Arm Bushings - Передние и задние сайлентблоки рычага - Front Sway Bar Bushings - 24mm - Комплект сайлентблоков переднего стабилизатора - Rear Sway Bar Bushings - 22mm - Комплект сайлентблоков заднего стабилизатора - Rear differential bushings/mustache bar bushings - сайлентблоки заднего дифференциала Опция цвет сайлентблоков: красный или черный на выбор Применяемость: Mitsubishi Lancer Evolution 210 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
ВХОД В МАГАЗИН
