Главная arrow Новости arrow Пополнение каталога 14.01.2010 года
Пополнение каталога 14.01.2010 года Печать E-mail
14.01.2010 г.
Пополнение каталога комплектующими Выхлопной системы и электроники на автомобили Nissan / Infinity V6 3.5L - 350Z / 370Z / G37
Nissan
Arrow TurboXS Race pipes 350Z
Рейс пайпы, устанавливаются вместо катализаторов, изготовлены из полированной нержавеющей стали. Трубы имеют полностью прямоточный дизайн, удаляют катализаторы. Установка этих труб вместо катализаторов в выхлопной системе увеличивает мощность базового автомобиля на 7-10whp лошадиных сил на колесах.
Применяемость: Nissan 350Z / Infinity G35 2003-2006 VQ35DE V6 Engine
230 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow TurboXS Cat-back exhaust 350Z
Прямоточная выхлопная система от катализатора TurboXS Catback Exhaust. Диаметр труб 76мм (3.0"), полированные из нержавеющей стали. Система имеет раздвоенный выход с концевиками (в комплект входят также сайленсеры, которые вставляются в концевики для снижения шумности по желанию). Система имеет полностью прямоточный дизайн, облегчает дыхание автомобиля и тем самым позволяет увеличить мощность двигателя. Установка этой системы обеспецивает прирост минимум на 10whp лошадиных сил на колесах. Внимание!!! - в комплект данный выхлопной системы входит Y-pipe , который большенство остальных производителей продают отдельно. Для того чтобы получить полностью гоночную выхлопную сисетму, рекомендуем с выхлопной системой приобрести также Race pipe - рейс пайпы (фото ниже), которые устанавливаются взамен катализаторов опционально.
Опция: + Race pipes + 210 у.е.
Применяемость: Nissan 350Z 2003-2006
690 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow TurboXS DELTA UTEC 350Z
Блок управления двигателем DELTA UTEC Engine Management, устанавливается дополнительно к родному блоку управления ECU полностью болт-он, в большие разъемы на блоке UTEC вставляется оригинальная проводака, а разъемы из утека вставляются в оригинальный блок управления, ничего паять не нужно! Блок позволяет вам с помощью ноут-бука в он-лайн режиме регулировать впрыск топлива, углы зажигания, чтение детонации, температурные компенсации, выход под шифт лайт, управление отсечками и лаунч контроль, управление впрыском водометанола, запись показаний датчиков двигателя и др. И все это устанавливается фактически за несколько минут плаг энд плей.
Delta UTEC также имеет порт для подключения к вашему ноут буку для настройки и диагностики, на нем также есть кнопка - селектор, она позволяет вам переключать прошивки автомобиля (возможно переключение до 5 прошивок). Также к этому блоку вы можете подключить Dtec MAP сенсор для работы блока управления двигателем в МАП режиме - Speed Density Mode. Опциональный Dtec Map sensor может читать до 70psi избыточного давления.
UTEC позволяет оригинальному блоку управления работать в стоковом режиме при хх и слабонагруженных условия, это позволяет вам иметь ровный холостой ход и небольшой расход топлива как у стокового автомобиля. UTEC незаметен для OBD сканера, таким образом вы сможете сохранить гарантию на ваш автомобиль. Блок UTEC позволяет вам с помощью ноут бука полностью регулировать и настраивать подачу топлива (топливно-воздушную смесь) и углы зажигания - для этого имеются таблицы с шагом 250 об/м. в кажду из ячеек можно добавить либо уменьшить +/- 50%. UTEC также имеет встроенную функцию Knock Controll - контроль детонации, по вашему желанию при появлении детонации вы можете настроить запозднение углов зажигания в необходимом вам диапазоне. Также UTEC имеет такие функции как: возможность прописать более производительные форсунки - Injector Scaling, управление отсечками по оборотам Rev-Limin Control, программируемый шифт лайт, управление внешними соленоидами (до 3х штук), такими как к примеру Система впрыска водометанола, Впрыск Закиси Азота и тп. Одним из очень важных свойств UTEC является возможность мониторить показания датчиков двигателя, и записывать эти показания в лог файл - DataLogging. Благодаря этой функции вы сможете всегда следить за работой вашего двигателя, а также это позволяет произвести максимально точную настройку двигателя в сильнонагруженных условиях.
Програмное обеспечение и базовые прошивки постоянно обновляются производителем, и доступны для бесплатного скачивания на официальном сайте производителя www.turboxs.com
830 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
ВХОД В МАГАЗИН
