Главная arrow Новости arrow Пополнение каталога 05.01.2010 года
Пополнение каталога 05.01.2010 года Печать E-mail
05.01.2010 г.
Пополнение
Пополнение каталога комплектующими Выпускной системы на автомобили Nissan / Infinity V6 3.5L - 350Z / 370Z / G37, а так-же Комплекты сцепления на Subaru.
Nissan
Arrow Megan Racing Downpipes 350Z/G35
Приемная турба (2 штуки) изготовленная из полированной нержавеющей стали, диамтр входа 2.25", диамтр выхода 2.5". Приемные трубы удаляют оригинальные катализаторы, взамен их здесь стоят спортивные резонаторы, чтобы максимально увеличить пропускную способность труб для выхлопных газов, и добиться максимальной глубины звука выхлопа.
Применяемость: Nissan 350Z / Infinity G35 2003-2006 VQ35DE V6 Engine
260 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow Megan Racing Exhaust Y-Pipe 350Z/G35
Труба Y-pipe, средняя часть, устанавливается взамен оригинальной средней части которая идет с катализатором. Родная средняя часть имеет небольшой диаметр и резкие изгибы, что негативно сказывается на пропускной способности всей выхлопной системы, поэтому замена этой части выхлопа поможет получить наименьшее сопротивление выхлопной системы для выхлопа и тем самым повысить мощность двигателя. Труба изготовлена из полированной нержавеющей стали, имеет диаметры входа 2.5" и выход 3.0" под прямоточную 3-х дюймовую выхлопную Cat-back систему.
270 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow Megan Racing Cat-back exhaust 350Z
Прямоточная выхлопная система от катализатора Megan Racing OE-RS серии. Диаметр труб 76мм (3.0"), полированные из нержавеющей стали. Система имеет раздвоенный выход с обгорелыми концевиками диаметром 4.0" (102мм). Система имеет прямоточный дизайн, облегчает дыхание автомобиля и тем самым позволяет увеличить мощность двигателя.
Применяемость: Nissan 350Z 2003-2006
695 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow Megan Racing exhaust Headers 350Z/G35
Равнодлинные выпускные коллектора, изготовленные из нержавеюей стали, полированные. Установка равнодлинныех коллекторов (паук) позволяет максимально ускорить вывод выхлопных газов из камер сгорания двигателя, и тем самым поднять мощность двигателя.
390 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Subaru
Arrow Exedy Stage 2 Cerametallic clutch kit WRX
Комплект усиленного сцепления Exedy Stage 2 Cerametallic clutch kit. Это сцепление которое имеет корзину с более высоким прижимным усилием чем оригинальная корзина, в качестве фрикционного материала диска сцепления используются кераметалический материал, котор абсолютно небоится проскальзывания, не пригорает и имеет очень высокий коэфициент трения, может держать высокую мощность не проскальзывая.
Опция: толщина диска сцепления Thick (толстый - стандартная толищина) или Thin (тонкий 1/2, для более быстрых переключений КПП)
Опция: корзина Heavy Duty (HD - больше прижимное усилие) + 70 у.е.
Применяемость: Subaru Impreza WRX EJ20/EJ25, Subaru Forester, Subaru Legacy...
730 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow Exedy Stage 1 clutch kit Subaru WRX
Комплект усиленного сцепления Exedy Stage 1. Это сцепление которое имеет корзину с более высоким прижимным усилием чем оригинальная корзина, в качестве фрикционного материала диска сцепления используются усиленные органические накладки, которые значительно меньше боятся поскальзывания и не подгорают. Это оптимальное сцепление для города и не сильно форсированных автомобилей. Жесткость педали будет немного выше чем у оригинального сцепления.
640 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow Exedy Stage 2 Cerametallic clutch kit STi
Применяемость: Subaru Impreza STi EJ20/EJ25
800 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow Exedy Stage 1 clutch kit Subaru STi
Опция: модификация корзины HeavyDuty (еще сильнее прижимное усилие) + 50 у.е.
650 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow ACT Xtreme Duty clutch kit Subaru STi
Комплект сцепления Advance Clutch Technology (USA). Состоит из корзины на выбор EXTREME Duty (2600lbs) + Диск сцепления на выбор демпферный или бездемпферный (4х лепестковая керамика, 6ти лепестковая керамика или органика стрит диск) + выжимной подшипник и инструмент настройки.
Применяемость: Subaru Impreza STi 2002-2007, 2008+ EJ20/EJ25
Опция сцепление на выбор:
ACT XT + 4 puck Solid disk - 750 y.e.
ACT XT + 4 puck Sprung disk - 770 y.e.
ACT XT + 6 puck Solid disk - 760 y.e.
ACT XT + 6 puck Sprung disk - 800 y.e.
ACT XT + Organic street disk - 850 y.e.
Arrow ACT Heavy Duty clutch kit Subaru STi
Комплект сцепления Advance Clutch Technology (USA). Состоит из корзины на выбор Heavy Duty (2100lbs) + Диск сцепления на выбор демпферный или бездемпферный (4х лепестковая керамика, 6ти лепестковая керамика или органика стрит диск) + выжимной подшипник и инструмент настройки.
Применяемость: SUBARU Impreza STi 2002-2007, 08+ EJ20/EJ25
ACT HD + 4 puck Solid disk - 690 y.e.
ACT HD + 4 puck Sprung disk - 710 y.e.
ACT HD + 6 puck Solid disk - 710 y.e.
ACT HD + 6 puck Sprung disk - 740 y.e.
ACT HD + Organic street disk - 820 y.e.
ВХОД В МАГАЗИН
