Главная arrow Статьи arrow MPI Control Unit (ECU) - Mitsubishi Eclipse 1G
MPI Control Unit (ECU) - Mitsubishi Eclipse 1G Печать E-mail
22.12.2008 г.
Решил поделится с вами своими познаниями проводки 4G63 двигатля и ECU. Данный материал совмещает в себя максимально возможную инфу касательно проводки двигателя Mitsubishi Eclipse 1G и некоторых Mitsubishi Galant 3xx
По сути проводка потерпела небольшие изменения, есть ревизия 1989-1991 года и 1991-1994 года.
Существенные изменения постигли подключения сервопривода ХХ и поменяли местами 6 и 14 пин, тоесть заменили местами "Концевик холостого хода" и "Сброс расходомера"Для наглядности приведу таблицу:
Pin
1990
Wire
Color
1991-1994
Wire Color
1
Self-Diagnosis Output
yel
yel
2
Diagnosis/Data transfer select terminal
wht
wht
3
Turbo meter (pressure guage)
blk-red
blk-red
4
Oxygen Sensor
wht
Oxygen Sensor
wht
5
Power steering oil pressure switch
yel-blk
yel-blk
6
Idle position switch
grn
Air flow sensor active filter reset
grn-wht
7
Air conditioner switch
blk-grn
blk-grn
8
Intake air temperature sensor
grn-org
grn-org
9
Detonation sensor
wht
Detonation sensor
wht
10
Air flow Sensor
grn-blu
Air flow Sensor
grn-blu
11
 Empty
 Empty (ABS Control if equipped)
12
Ignition timing adjustment connector
yel-red
yel-red
13
power
blk-wht
Control relay (Fuel pump drive signal)
blk-wht
14
airflow sensor
grn-wht
Idle Switch
grn
15
EGR temperature sensor (CA Only)
blu-yel
blu-yel
16
Barometric pressure sensor
grn-yel
grn-yel
17
Sensors ground
grn-blk
Sensors ground
grn-blk
18
Vehicle speed sensor
yel-wht
yel-wht
19
Throttle position sensor
grn-wht
grn-wht
20
Coolant temperature sensor
yel-grn
yel-grn
21
Crank angle sensor (RPM)
blk
blk
22
Top dead center sensor
wht
wht
23
Power supply for sensors (5volts)
grn-red
grn-red
24
Sensors ground
grn-blk
Sensors ground
grn-blk
51
No. 1 Injector
yel-blu
No. 1 Injector
yel-blu
52
No. 2 Injector
yel-blk
No. 2 Injector
yel-blk
53
EGR Control Solenoid Valve (CA only)
blk-yel
blk-yel
54
Power transistor for #1 and #4
yel
yel
55
Power transistor for #2 and #3
yel-red
yel-red
56
Control relay (Fuel pump control)
wht-red
wht-red
57
Fuel pressure control valve
wht
wht
58
Coil "A1" for idle speed control servo
blu
blu
59
Coil "A2" for idle speed control
yel
yel
60
No. 3 Injector
lt grn
No. 3 Injector
lt grn
61
No. 4 Injector
lt grn-wht
No. 4 Injector
lt grn-wht
62
Purge control solenoid valve
blk-wht
blk-wht
63
MPI Control relay
blk-blu
MPI Control relay
blk-blu
64
Engine warning light
red-grn
red-grn
65
Air conditioner relay
red-blk
red-blk
66
MPI Control relay
blk-blu
MPI Control relay
blk-blu
67
Coil "B1" for idle speed control servo
wht
wht
68
Coil "B2" for idle speed control servo
blk
blk
101
Ground
blk
Ground
blk
102
Power supply
red
Power supply
red
103
Power supply for backup
red-blk
red-blk
104
Ground
blk
Ground
blk
105
Waste gate solenoid valve
org
org
106
Ground
blk
Ground
blk
107
Power supply
red
Power supply
red
108
"ST" terminal for ignition switch
blk-yel
blk-yel
109
Ignition pulse detect-Fuel Pump Control
wht
wht
110
MPI Control Relay
blk-wht
"1G" terminal for Ignition switch
blk-wht
Так же изменения постигли сервопривод. Если у вас серводпривод старого образца, то у вас такая распиновка:
Если у вас сервопривод более свежего образца то распиновка такая:
Распиновка подключения ECU к сервоприводу ХХ - 1G < 91г.
Поменяны местами 6 и 4 пин. Сервопривод просто крутится в другую сторону.
И на последок приведу русскую версию распиновки ECU 4G63T двигателя 1991-1994 года.
Если не видно картинок, качайте Exel файл.
Для полного удовлетворения я выложу схемы.
2.0_Turbo_91.rar
 Описание:
2.0L Turbo < 1991 года
Скачать
2.0_Turbo_90.rar
 Описание:
2.0L Turbo 1990 года
Скачать
2.0_non Turbo_91.rar
 Описание:
2.0L Атмо < 1991 года
Скачать
 Имя файла:  2.0_non Turbo_91.rar
1.8L_91.rar
 Описание:
1.8L Атмо < 1991 года
Скачать
1.8L_90.rar
 Описание:
1.8L Атмо 1990 года
Скачать
Все вопросы задавать на форуме: http://forum.xtremeukraine.net/viewtopic.php?t=1319
