Ходовая часть Печать E-mail
06.04.2008 г.
Перед установкой турбины и прочего тюнинга силового агригата я решил подготовить ходовую часть машины.
Были куплены диски Kosei с резиной Toyo Proxes T1R с размером 235 45 R17
Заменены родные стойки на Kayaba GR-2, куплены новые оригинальные рычаги, правда только низ.
Ещё пару фоток процесса:
После всего ходовая часть прошла проверку:
Испытание KYB GR-2
В планах была установка BBK (Big Brake Kit), но колёсные диски для этого не годились.
Стал выбор: искать диски на EVO, или резать проставки 2,5 см.
Чтобы не морочить себе голову и не тратить лишних денег выбрл проставки. Тем более 2,5 см это приличная толщина чтобы сделать "правильную" проставку.
Обосную...
Моя проставка, при помощи специально подточенных болтов прокручивается к ступице. А колесо при помощи болтов от Дэо прокручивается на проставку.
В чём +.
Не нужно точить из подозрительного материала шпильки.
Не нужно разбирать ходовую чтобы перепресовывать шпильки.
Длинные шпильки тянут ступицу и этим её как бы ломают.
Моя проставка как обычный диск, только с большим вылетом.
Фотоотчёт...
Проставка:
Подрезанные гайки и они же вставленные в проставку.
Проставка установленная на заднюю ступицу. Правда пришлось подрезать шпильки. Они длинее чем спереди. Подрезал буквально 3 мм.
Колесо с проставкой.
Передне колесо немного выпирает из арки, а задне прямо по арку.
Я обнаружил одни плюсы.
+ Улучшился внешний вид, добавилось агрессивности.
+ Улучшилось управляемость
+ Улучшилась устойчивость
+ Уменьшился уровень крена, т.к. колесо немного отдалилось от стойки.
Минусов не вижу. Ну правда немного возросла нагрузка на ступицу. Ну ничего, Эвики же катаются.
Скоро сделаю отчёт по весу крутящик и подресоренных масс.
Сейчас в поисках Эникеев от Эво, а эти на зиму.
Проставки были выточены очень качественно, при помощи профессионального токаря. С ним познакомил шиномонтаж "Скат" у которых я всегда обслуживаюсь.
В планах купить нормальные диски, а эти юзать на зиму.
Обсуждение на форуме
